Zum Hauptinhalt wechseln
Turtle Beach Ear Force X12 Slide Adjustment Replacement
Was du brauchst
  1. Turtle Beach Ear Force X12 Slide Adjustment Replacement, Slide Adjustment: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 1.10 mm screws using the a T3 screwdriver.
  2. Turtle Beach Ear Force X12 Slide Adjustment Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Turtle Beach Ear Force X12 Slide Adjustment Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Turtle Beach Ear Force X12 Slide Adjustment Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert the plastic opening tool into the gap between the fabric and the plastic.
    • Make sure you have a firm grip, use the plastic opening tool to pry the two plastic pieces apart.
    • Be careful not to crack or brake the plastic pieces.
    • You should have two plastic pieces removed at the end. Replace them with new ones and reassemble.
Abschluss
Katha Patel
218 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Thompson Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G3
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 538
