Zum Hauptinhalt wechseln
UDI U818A Propeller Replacement
Was du brauchst
  1. UDI U818A Propeller Replacement, Propellers: Schritt 1, Bild 1 von 2 UDI U818A Propeller Replacement, Propellers: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 5 mm screws connecting each propeller to the rotating post using a Phillips #000 screwdriver.
    • As each screw is removed, safely pull the respective propeller from its apparatus.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G4
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 2,035
