Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die DC-Motoren, die die Propeller antreiben, gehen relativ leicht kaputt. Glücklicherweise lassen sie sich auch recht einfach austauschen. Wenn du einen günstigen U842-Motor kaufst (entweder U842-03 oder -04 für Motoren mit Drehung gegen bzw. im Uhrzeigersinn) und diese einfachen Anweisungen befolgst, wird deine Drohne in kürzester Zeit wieder fliegen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Um das Motorgehäuse zu öffnen, entferne zuerst die untere Leuchte, indem du die folgende Schraube herausdrehst:
Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube.
Drehe die einzelne Propeller-Schultertasten-Schraube an der Außenseite des Motorgehäuses heraus.
Drücke die beiden Laschen, die die Schultertaste mit dem unteren Gehäuse verbinden, nach oben.
Schiebe die Schultertaste von der Drohne nach oben ab.
Um den Propeller zu entfernen, drehe zuerst die Madenschraube heraus.
Schiebe den Propeller anschließend nach oben vom Zahnradschaft des Motors ab.
Drehe die drei Schrauben am Umfang des Motorgehäuses heraus.
Drei 6 mm Kreuzschlitzschrauben.
Entferne das Motorgehäuse, indem du an den Kanten des prismatischen Gehäuses nach oben ziehst.
Entferne die drei Motorbefestigungsschrauben.
Verwende eine dünne Klinge oder ein X-Acto Skalpell, um entlang der Unterseite des Wachses zu schneiden und den Stecker freizulegen.
Löse das Motorkabel, indem du den Stecker nach außen ziehst und dabei leicht hin- und herwackelst.
Drehe die zwei Schrauben der Montagehalterung an der Vorderseite des Motors heraus.
Um Ersatzteile zu kaufen,
Motoren mit Drehung gegen den Uhrzeigersinn sind hier erhältlich
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
