Einleitung
Diese Anleitungzeigt dir, wie du die Hauptplatine austauschen kannst. Du musst dafür praktisch alle Bauteile des Lautsprechers ausbauen.
Was du brauchst
Entferne zuerst den D-Ring unten am UE Boom 2, gegenüber der Einschalttaste.
Entferne ihn, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn ausdrehst.
Entferne die Gummiabdeckung über den Anschlüssen, ziehe sie dazu von einem Ende her ab.
Entferne die Gummiabdeckung mit einem Metallspatel.
Arbeite dich langsam um den Rand der Gummiabdeckung herum. Heble die Kante allmählich ab.
Drehe die vier 15 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Unterseite des Lautsprechers mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2 heraus.
Heble die Plastikkappe an der markierten Stelle mit einem Metallspudger hoch und entferne sie.
Drehe die vier 15 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Oberseite des Lautsprechers mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2 heraus.
Heble die Plastikkappe an der markierten Stelle mit einem Metallspudger hoch, entferne sie dann.
Fädle vorsichtig das Kabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Spudger aus und ziehe seinen Stecker von der Hauptplatine ab.
Ziehe vorsichtig den Akku heraus, behandle ihn sorgfältig.
Hebele die Plastiklasche auf der Innenseite mit einem Metallspatel hoch.
Hebele um den gesamten inneren Rand herum.
Wiederhole dies am anderen Ende.
Hebele mit dem Metallspatel die innere Kante des Metallgewebes hoch.
Fahre damit auf beiden Seiten des Streifens fort. Sei vorsichtig und beschädige nicht das Gewebe.
Drehe die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1 heraus.
Heble mit einem Metallspudger die Kante der Abdeckung auf.
Hebele mit dem Metallspatel das Plastikgehäuse auf.
Wiederhole das auf der anderen Seite des Lautsprechers.
Setze das spitze Ende des Metallspatels in den Spalt zwischen Lautsprecher und dem Passivstrahler - dem großen gewölbten, lautsprecherartigen Teil neben dem Lautsprecher - ein.
Heble den Metalldraht hoch und aus genau diesem Spalt heraus, schiebe dann den Metallspaten am Draht entlang bis zu einem Ende, um ihn ganz herauszulösen.
Wenn ein Ende draußen ist, dann kannst du ihn ganz mit den Fingern vorsichtig herausholen, verbiege dabei den Draht aber nicht zu stark.
Wiederhole den vorigen Schritt für die andere Seite von Lautsprecher und Passivstrahler (eckig markiert).
Setze den Metallspatel unter den Passivstrahler (durch einen Kreis markiert).
Heble den Passivstrahler ringsum hoch und ziehe ihn vom Gehäuse weg.
Wenn der Passivstrahler entfernt ist, kannst du die rosafarbene Dichtung mit dem Metallspatel hochheben.
Entferne sie mit den Fingern.
Schiebe den Metallspudger unter eine Kante des Lautsprechers.
Arbeite dich um den Lautsprecher herum.
Wenn der Lautsprecher vom Gehäuse weggehoben ist, dann musst du noch das Kabel von der Hauptplatine lösen.
Nun sind der Passivstrahler und der Lautsprecher auf einer Seite entfernt. Wiederhole die Schritte 13-18 für die andere Seite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Ziehe mit einer gewinkelten Pinzette die schwarze Umhüllung am braunen Anschluss ab.
Ziehe vorsichtig das weiße Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
Nachdem das Kabel von der Hauptplatine abgezogen ist, kannst du die Bluetooth-Antennen entfernen.
Prüfe nochmal, ob du alle Kabel von den Lautsprechern, der Bluetooth Antenne und vom Akku wirklich von der Hauptplatine abgelöst hast.
Fasse das einzelne grüne Plastikstück, welches senkrecht zur Hauptplatine steht, und ziehe sie damit aus dem Gehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Buenas tardes
Disculpe las molestias. En mi equipo ue boom 2 no sale audio, ya desarme siguiendo los paso y medi Ω de sus parlantes, y estan en su valor me puede ayudar con este problema.
O se puede cambiar toda la tarjeta madre.
Le agradezco de antemano .
Estare atento a cualquier respuesta.
Where can I get a new motherboard or get my current one repaired?
My Boom 2 won’t respond. Doesn’t make any sounds when pressing bottoms, and Bluetooth doesn’t work. If it’s connected to power and using an aux cord it works. But unless connected to power the speaker won’t turn on or work at all. I checked the condition of the battery and it’s voltage was perfect. Could this problem be to do with the mother board and would replacing it fix these problems. Any advice you have would be brilliant. Thanks
