Einleitung
Der USB Micro-B Ladeanschluss befindet sich an der Unterseite des UE Boom 2 Lautsprechers. Du musst zu Austausch den D-Ring und die Gummiabdeckung über den Anschlüssen entfernen, zusätzlich noch den unteren Gehäusedeckel, dadurch wird die Garantie gefährdet.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Entferne zuerst den D-Ring unten am UE Boom 2, gegenüber der Einschalttaste.
Entferne ihn, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn ausdrehst.
Wenn der D-Ring entfernt ist, kannst du die Gummiabdeckung über den Anschlüssen abnehmen.
Entferne die Gummiabdeckung mit einem Metallspatel.
Heble langsam um die Kante der Gummiabdeckung herum.
Drehe die vier 15 mm Kreuzschlitzschrauben #2 auf der Unterseite des Lautsprechers heraus
Heble die Plastikkappe mit einem Metallspatel an der markierten Stelle hoch
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
60%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
5 Kommentare
Hello,
I am also looking to find where to order this part? I have searched on ebay / internet with no luck.
KM
i too am looking to find the replacement part
Found a place you can replace the USB connector if you can do a bit of soldering/unsoldering.
Anyone have the part number to convert it to a USB type c instead of A?
