Einleitung
Die meisten USB-Kabel bestehen aus vier Drähten: rot, schwarz, weiß und grün. Manche Kabel haben auch acht Drähte, allerdings treffen die selben Schritte für die Reparatur zu. Ist der Anschluss selbst defekt, muss er entfernt und ausgetauscht werden. Andernfalls reicht es, wenn nur der fehlerhafte Teil des Kabels entfernt wird.
Was du brauchst
Entferne den defekten Teil des Kabels mit Hilfe eines Seitenschneiders.
Jetzt solltest du zwei Teile des USB-Kabels haben. Solltest du den USB-Stecker austauschen, benötigest du einen neuen Stecker.
Durchtrenne die äußere Schutzhülle des Kabels mit einem Cutte oder einer Schere. Achte dabei darauf, nicht Drähte zu beschädigen.
Ziehe das abgeschnittene Ende der Isolierung ab. Du solltest jetzt die vier einzelnen Drähte sehen.
Solltest du mehr als vier Drähte sehen, handelt es sich vermutlich um ein USB 3.0 -Kabel. Stelle in diesem Fall sicher, dass beide Enden diesem Typ entsprechen.
Entferne die Isolierung sämtlicher Drähte mit einer Abisolierzange. Du solltest circa zwei Zentimeter Kupferdraht abisolieren.
Löte Drähte mit gleichfarbiger Isolierung zusammen.
Eine Anleitung zum Löten vin Kabeln findest du hier: https://www.youtube.com/watch?v=qxqZJH3S...
Umwickle jeden Draht mit Isolierband. Stelle dabei sicher, dass keinerlei Kupfer sichtbar ist.
Umwickele alle Drähte und die Enden beider Kabel mit Isolierband. So ist alles wieder ein Kabel und hält länger.
Sobald dein Gerät zusammengebaut und isoliert ist, ist die Reparatur abgeschlossen.
32 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
thanks you verb much
very i meant
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
i tried solding the same wires but it still do not work
