Zum Hauptinhalt wechseln
Ubiquiti UniFi AP AC Lite TVS Diode tauschen
Was du brauchst
  1. Ubiquiti UniFi AP AC Lite TVS Diode tauschen, Hebele das Gerät auf: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ubiquiti UniFi AP AC Lite TVS Diode tauschen, Hebele das Gerät auf: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ubiquiti UniFi AP AC Lite TVS Diode tauschen, Hebele das Gerät auf: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Die obere Abdeckung ist durch fünf Clips gesichert.
    • Verwende den Jimmy, um eine Lücke in der Nähe eines Clips zu schaffen, und führe ein Öffnungswerkzeug ein. Übe mäßigen Druck aus, um die Clips zu öffnen.
    • Achte auf die Ausrichtungslaschen, die die Arbeit behindern könnten. Versuchen Sie, den Jimmy zur Mitte der vorderen Abdeckung zu führen.
  2. Ubiquiti UniFi AP AC Lite TVS Diode tauschen, TVS Diode testen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ubiquiti UniFi AP AC Lite TVS Diode tauschen, TVS Diode testen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ubiquiti UniFi AP AC Lite TVS Diode tauschen, TVS Diode testen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    Digital Multimeter
    $19.99
    • Die TVS Diode, die auf der Platine mit D6 gekennzeichnet ist, befindet sich zwischen der Antenne und einem großen IC auf der RJ45 (Netzwerkbuchse)-Anschlussseite der Platine.
    • Es handelt sich um eine 24 V unidirektionale TVS Diode mit J-Anschlüssen (SMBJ24A) von "Littlefuse". Achte auf die Position des weißen Balkens auf der Diode, da er ihre Ausrichtung anzeigt.
    • Benutze dein Multimeter oder Ohmmeter, um zu prüfen, ob die Diode kurzgeschlossen ist. Eine kurzgeschlossene Diode zeigt in beiden Richtungen weniger als 1 Ohm an. Eine funktionierende Diode hat in einer Richtung einen deutlich höheren Widerstand als in der anderen (Sperrrichtung).
    • Wenn die Diode nicht kurzgeschlossen ist, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor und ein weiteres Vorgehen kann das Problem mit deinem Access Point nicht lösen.
  3. In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Um die kaputte Diode zu entlöten, wendest du Hitze auf einer Seite an und hebst die Diode mit einer Pinzette an. Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite, bis sich die Diode löst.
    • Wenn das Lötzinn nicht zu schmelzen scheint, versuche es mit einer größeren Lötspitze, um mehr Wärme zu übertragen und das Lötzinn schneller zu schmelzen.
    • Nachdem du die kurzgeschlossene Diode entfernt haben, sollte der Access Point starten und normal funktionieren. Das Unterlassen dieses Schritts kann jedoch zu weiteren Schäden führen, wenn ein Überspannungsereignis auftritt.
  4. Ubiquiti UniFi AP AC Lite TVS Diode tauschen, Neue Diode einbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ubiquiti UniFi AP AC Lite TVS Diode tauschen, Neue Diode einbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    Digital Multimeter
    $19.99
    • Prüfe vor dem Einbau der neuen Diode mit einem Multimeter oder Ohmmeter, ob diese richtig funktioniert. Eine funktionierende TVS Diode weist in einer Richtung einen deutlich höheren Widerstand auf als in der anderen (Sperrrichtung).
    • Neue Diode installieren:
    • Überprüfe die Ausrichtungsmarkierung auf der Diode, um sicherzustellen, dass sie richtig positioniert ist und der Balken zur Antenne zeigt.
    • Trage etwas Flussmittel auf die Pads auf und füge eine dünne Schicht Lötzinn hinzu. Wenn das Lötzinn nicht an den Pads haftet, kannst du es stattdessen auf die Unterseite der Diodenstifte auftragen.
    • Halte die neue Diode mit einer Pinzette fest in Position und erhitze einen Stift in der Nähe des Lötzinns bis das Lötzinn schmilzt und eine Verbindung herstellt. Wiederhole den Vorgang mit dem anderen Anschluss.
    • Nun prüfst du, ob die Verbindungen in Ordnung sind. Zwischen einem Stift von D6 und einem Stift in VR3 sowie zwischen dem anderen Stift von D6 und D7 sollte Durchgang zu messen sein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Yang Zhao
833 Reputation
1 Anleitung geschrieben
22 Kommentare
Do you think this problem has something to do with Ubiquiti dropping 24V devices altogether? I’ve read about the firmware problems that make 24V passive + POE switch setups a fire hazard, but do you think think this is a design choice or a fix for a flakey on-device power circuit?
Thanks for publishing this, I’ll give it a dead AP I have.
Maxime Rousseau - Antwort
Mine broke in exactly the use case warned against here: https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wire.... This kind of failure definitely seems to be linked to the ‘accidental’ 48V activation issue. Unfortunately the device is OOW, but I’ll try to hit up Ubiquiti and see if I can get some good will.
Maxime Rousseau -
Thank you! This fixed my Unifi AC Lite, I plugged it into a PoE switch that fried that diode.
effbees - Antwort
Hi, can some help identify the corresponding Diode from this Tutorial on the Unifi UAP-AC-HD? Its POE sections is a little bigger. But didn’t find shorted Diodes. POE LED on Switch is on, but AP not powering on. It boots when 5 V are supplied manually, so somethings is wrong on the poe section.
https://i.imgur.com/WvljJ4T.jpg
It gets warm around the silver elko / capacity next to the transformator. But that’s all what I was able to figure out.
Maya S. - Antwort
would be D28 from what I can see above C556
Rob Schepers -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 272
Insgesamt: 36,841
