Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Uhrenbatterie ersetzen
Was du brauchst
    1. Uhrenbatterie ersetzen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Uhrenbatterie ersetzen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege deine Uhr in den Uhrenhalter und stelle die Einstellschraube auf die passende Größe für deine Uhr ein.
      • Wenn du keinen Halter hast, kannst du die Uhr auch selbst festhalten und die Reparatur trotzdem durchführen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Uhrenbatterie ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Als Nächstes musst du die Maße des Gehäuseöffners anpassen, mit dem du den Gehäuseboden entfernst. Die Maße sollten so eingestellt sein, dass das Werkzeug genau in die drei Verbindungspunkte an der Gehäuserückseite passt. Das kannst du durch Hinein- oder Herausdrehen der Einstellschrauben am Werkzeug erreichen.
      Frag FixBot
    3. Uhrenbatterie ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe das Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn, bis die Uhrenrückseite vollständig abgenommen ist.
      • Du musst dabei das Uhrenarmband hochhalten, während du diesen Schritt ausführst.
      Frag FixBot
    4. Uhrenbatterie ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Uhrenbatterie ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende eine Pinzette, um die aktuelle Uhrenbatterie vorsichtig zu entfernen. Setze als Nächstes die neue Batterie an derselben Stelle und in derselben Ausrichtung ein, aus der du die vorherige Batterie entnommen hast.
      • Berühre oder entferne keine anderen Teile im Inneren der Uhr.
      Frag FixBot
    5. Uhrenbatterie ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Setze den Gehäuseboden der Uhr wieder auf und richte das Gehäusebodenöffner-Werkzeug an den drei Verbindungspunkten aus. Drehe das Werkzeug anschließend im Uhrzeigersinn, bis der Gehäuseboden fest sitzt.
      Frag FixBot
    6. Uhrenbatterie ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Prüfe, ob die Uhr ordnungsgemäß funktioniert, und stelle die richtige Uhrzeit ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team 15-2, Nardone Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 15-2, Nardone Fall 2015
SHSU-NARDONE-F15S15G2
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 192
Insgesamt: 3,529
