Zum Hauptinhalt wechseln
UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the cover over the Micro SD outlet by using a plastic opening tool to pry open and push out the cover panel.
  2. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two 4-mm #0 screws from the inside of the Micro SD compartment.
  3. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Insert blue guitar picks in the crease between the top and bottom panels starting on the same end as the Micro SD slot.
    • Inserting the picks directly under the Micro SD compartment was the easiest place to get started. It still requires some force.
  4. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Insert the black spudger between the guitar picks in order to pry open gaps between the blue guitar picks.
    • As the gaps open, slide the guitar picks along the sides to separate the panels.
  5. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pry all four sides apart using the blue guitar picks and the black spudger until they can easily be pried apart by hand.
Abschluss
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thanks you, work good for me.
Cesar Alvarez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,294
