Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Unbranded UB-15MS10 Lautsprecher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
1.256
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Archivierte Anleitung Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Diese Anleitung führt dich durch den Austausch eines defekten Lautsprechers an deinem UnBranded-Tablet.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Unbranded UB-15MS10 Lautsprecher ersetzen, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Heble die Abdeckung über dem Micro-SD-Kartenschacht mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf und drücke sie heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Unbranded UB-15MS10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4-mm-#0-Schrauben aus dem Inneren des Micro-SD-Schachtes.
      Frag FixBot
    3. Unbranded UB-15MS10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Unbranded UB-15MS10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze blaue Plektren in den Spalt zwischen der oberen und unteren Gehäuseschale ein, beginnend auf der Seite des Micro-SD-Kartenslots.
      • Das Einsetzen der Plektren direkt unter dem Micro-SD-Fach ist am einfachsten, um zu beginnen. Es erfordert dennoch etwas Kraft.
      Frag FixBot
    4. Unbranded UB-15MS10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Führe den schwarzen Spudger zwischen die Plektren ein, um die Lücken zwischen den blauen Plektren aufzuhebeln.
      • Schiebe die Plektren entlang der Seiten, während sich die Lücken öffnen, um die Gehäuseteile voneinander zu trennen.
      Frag FixBot
    5. Unbranded UB-15MS10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Heble alle vier Seiten mit den blauen Plektren und dem schwarzen Spudger auseinander, bis sie sich einfach von Hand trennen lassen.
      Frag FixBot
    1. Unbranded UB-15MS10 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne das gelbe Klebeband vom Lautsprecher.
      Frag FixBot
    2. Unbranded UB-15MS10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4-mm-#0-Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
      • Die kupferfarbene Kunststoff-Abdeckung über dem Lautsprecher muss nicht vom Gerät entfernt werden; schiebe sie zur Seite, um die Schrauben zu erreichen.
      Frag FixBot
    3. Unbranded UB-15MS10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das silberne Klebeband, das die Abdeckung der schwarz-roten Verkabelung des Lautsprechers bildet.
      Frag FixBot
    4. Unbranded UB-15MS10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Schmelze das Lot der schwarzen und roten Kabel von der Leiterplatte mit dem Lötkolben neu auf.
      • Weitere Informationen zur Verwendung eines Lötkolbens klicke hier.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 1,256
