Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Hebele die Speicherklappe auf der Rückseite des Tablets mit einem Öffnungswerkzeug ab.
Heble vorsichtig rundherum mit dem schwarzen Spudger am Rand entlang.
Entferne das Flachbandkabel, indem du das Flachbandkabel mit dem schwarzen Spudger löst, indem du die Lasche freigibst und es vorsichtig herausziehst.
Löse das graue Klebeband ab, damit du an die Platine gelangst, und löse das Flachbandkabel, das im vorherigen Schritt vom Motherboard getrennt wurde.
Löse die drei Flachbandkabel mit einem Spudger
Löte die schwarzen, weißen und roten Drähte ab.
Entferne das alte Motherboard aus dem Tablet.
Nimm das neue Motherboard und löte das schwarze Kabel der Platine an das schwarze Kabel des Akkus.
Verfahre ebenso mit den weißen und roten Kabeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte 1–10 in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
