Zum Hauptinhalt wechseln
Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen
Was du brauchst
  1. Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Arbeitsplatz vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Richte dir einen Arbeitsplatz mit allem Nötigen ein. Natürlich brauchst du das MacBook Pro, die neue Scheibe, einen Haartrockner, ein Mikrofasertuch für Glasreinigung und einen Saugnapf.
  2. Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Erwärmen des Rands: Schritt 2, Bild 1 von 2 Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Erwärmen des Rands: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Erwärme die Klebeverbindung rings um den Rand des Displays mit einem Haartrockner.
  3. Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Entfernen der Scheibe: Schritt 3, Bild 1 von 3 Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Entfernen der Scheibe: Schritt 3, Bild 2 von 3 Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Entfernen der Scheibe: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Im Repair Kit von iFixit findest du einen Saugnapf. Drücke diesen in der Ecke deiner Scheibe vorsichtig an, bis er sich festsaugt. Ziehe dann die Ecke nach oben.
  4. Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Vorbereiten der neuen Scheibe: Schritt 4, Bild 1 von 2 Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Vorbereiten der neuen Scheibe: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Reinige die neue Scheibe gründlich mit dem Mikrofasertuch bis keinerlei Spuren darauf zu sehen sind.
    • Reinige insbesondere auch die Innenseite der Glasscheibe, sie ist ja später nicht mehr zugänglich.
  5. Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Vorbereiten der Klebeverbindung: Schritt 5, Bild 1 von 2 Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Vorbereiten der Klebeverbindung: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Schutzstreifen über dem Kleber am Rand der neuen Scheibe ab.
    • Erwärme den Kleber gleichmäßig mit dem Haartrockner.
  6. Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Einsetzen der neuen Scheibe: Schritt 6, Bild 1 von 2 Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Einsetzen der neuen Scheibe: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze die neue Scheibe vorsichtig an ihren Platz. Achte genau darauf, dass sie parallel zu den Kanten des MacBook Pro ausgerichtet ist.
  7. Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Festkleben der neuen Scheibe: Schritt 7, Bild 1 von 2 Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Festkleben der neuen Scheibe: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drücke die Ränder der neuen Scheibe sorgfältig mit dem Mikrofasertuch ringsum fest.
  8. Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Schutzfolie von der Scheibe ab.
  9. Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Nochmals Erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Nochmals Erwärmen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Nochmals Erwärmen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Damit der Kleber sicher festhält musst du nochmals ringsum die Ränder mit dem Haartrockner erwärmen.
  10. Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Festdrücken: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drücke dann nochmals ringsum mit dem Mikrofasertuch die Ränder sorgfältig fest.
  11. Unibody MacBook Pro (15 Zoll) Displayglas tauschen, Geschafft!: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Und nun kannst du dich an deiner neuen Scheibe erfreuen!
Abschluss
Das Displayglas deines MacBook Pro ist nun wieder nagelneu!
44 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Akh1913
1.345 Reputation
1 Anleitung geschrieben
PIRL Gadget Garage Mitglied von PIRL Gadget Garage
Community
9 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare zur Anleitung
How did you know the correct part number for your specific MacBook? Where did you source the glass?
frightanic.com - Antwort Teilen
I sourced my glass this eBay seller: http://www.ebay.com/usr/beetstech?_trksi...
To find the correct part, I followed iFixit's "ID your Mac" prompts in the parts store, then selected the glass panel from the list of compatible parts.
Hope this helps!
Noah Smith - Teilen
Is it useful for internal crack
tiffanyts - Antwort Teilen
FYI, OWC (Other World Computing, aka macsales.com) has the 15-inch glass for $25, and the 13-inch for $24:
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (15-inch)
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (13-inch)
…and I just discovered they even have the 17-inch:
One last comment: get the glass as hot as you can!
jiclark - Antwort Teilen
Does this work for the Late-2013 Retina MacBook Pro (15-inch)?
Brian Shiau - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 220
Insgesamt: 137,425
