Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung lernst du, wie du die Basis des Uniden D1688 zerlegst. Du erfährst, wie du das Gehäuse mit einem Spudger öffnest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Trenne das Telefon von der Basisstation, indem du den RJ-11-Stecker abziehst.
Drehe die Basisstation um und verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die sieben Schrauben (Kopfgröße: 5,11 mm, Länge: 8,6 mm) an der Unterseite der Basisstation herauszudrehen.
Trenne die obere Gehäuseschale der Basis mit dem Spudger von der unteren Gehäuseschale.
Hebe die obere Schale von der unteren ab; damit hast du die Telefonbasis erfolgreich geöffnet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
