Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
93
Insgesamt:
1.014
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Wir zeigen dir, wie du das Telefonsystem erfolgreich zerlegst, um Reparaturen durchzuführen und es anschließend wieder vollständig zusammenbauen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen, Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Telefon von der Basis ab, indem du den RJ-11-Stecker herausziehst.
      • Drehe die Basis um und verwende den Kreuzschlitz Schraubendreher, um die sieben Schrauben (Kopfgröße: 5,11 mm, Länge: 8,6 mm) an der Unterseite der Basis herauszudrehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Trenne die obere Gehäuseschale der Basis mit dem Spudger von der unteren Gehäuseschale der Basis.
      • Sei beim Trennen der Basis vorsichtig, damit das Flachbandkabel zwischen der Leiterplatte der oberen Gehäuseschale und der Leiterplatte der unteren Gehäuseschale nicht beschädigt wird!
      Frag FixBot
    3. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die 3 Schrauben (Kopfgröße: 4 mm, Länge: 8,6 mm) aus der Leiterplatte der oberen Schale heraus.
      Frag FixBot
    4. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die 2 Schrauben (Kopfgröße: 4 mm, Länge: 8,66 mm) auf der kleinen Leiterplatte im oberen Gehäuseteil heraus.
      Frag FixBot
    5. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel von der Leiterplatte des unteren Gehäuses.
      Frag FixBot
    6. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse den Lautsprecher vom Haltestift, indem du beide Enden des Stifts nach unten drückst und ihn vom Lautsprecher wegschiebst.
      Frag FixBot
    7. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Gummi-Tastaturmatte aus dem oberen Gehäuseteil.
      Frag FixBot
    8. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drücke die Kunststoffteile der Tastatur aus der oberen Gehäuseschale.
      Frag FixBot
    9. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die Schrauben der Leiterplatte des unteren Gehäuses heraus (Kopfgröße: 4 mm, Länge: 8,6 mm).
      Frag FixBot
    10. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Die Demontage der Telefonbasis ist abgeschlossen!
      • Nun geht es in dieser Anleitung damit weiter, einen der Telefonhörer auseinanderzunehmen.
      Frag FixBot
    11. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Abdeckung vom Handset und ziehe den Akku ab.
      Frag FixBot
    12. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batterie und drehe die zwei 8,6 mm langen Schrauben (Schraubenkopf: 4 mm) heraus.
      Frag FixBot
    13. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Spudger, um das Gehäuse des Telefons zu trennen.
      Frag FixBot
    14. Uniden D1688 Basisstation und Mobilteil zerlegen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei Schrauben (Kopfgröße: 4 mm, Länge: 8,6 mm) an der unteren Gehäuseschale heraus, die den Arretierstift für den unteren Lautsprecher halten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Nicholas Weeks
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 1,014
