Zum Hauptinhalt wechseln
Uniden D1688 Handheld Replacement
Was du brauchst
  1. Uniden D1688 Handheld Replacement, Uniden D1688 Handheld Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 2 Uniden D1688 Handheld Replacement, Uniden D1688 Handheld Replacement: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the battery cover off of the handset, and unplug the battery.
  2. Uniden D1688 Handheld Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery, and unscrew the two screws(Head Size: 4mm Length: 8.6 mm).
  3. Uniden D1688 Handheld Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use spudger to separate the phone shell.
  4. Uniden D1688 Handheld Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two screws(Head Size: 4mm Length: 8.6mm) on the bottom shell keeping the speaker locking pin in place.
  5. Uniden D1688 Handheld Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove screw (4mm head,8.6mm length) from circuit board.
  6. Uniden D1688 Handheld Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the rubber keyboard layer.
  7. Uniden D1688 Handheld Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove plastic buttons from outer shell.
Abschluss
justin
419 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 247
