Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Uniden D1688 untere Leiterplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
86
Insgesamt:
796
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Wir zeigen dir, wie du die Leiterplatte der unteren Gehäuseschale entfernst. Wenn du diese entfernst, lernst du gleichzeitig, wie du den unteren Lautsprecher ausbaust.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
    1. Uniden D1688 untere Leiterplatte austauschen, Uniden D1688 Basis austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Trenne das Telefon von der Basisstation, indem du den RJ-11-Stecker abziehst.
      • Drehe die Basisstation um und verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die sieben Schrauben (Kopfgröße: 5,11 mm, Länge: 8,6 mm) an der Unterseite der Basisstation herauszudrehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Uniden D1688 untere Leiterplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Uniden D1688 untere Leiterplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Trenne die obere Gehäuseschale der Basis mit dem Spudger von der unteren Gehäuseschale.
      • Sei beim Trennen der Basis vorsichtig, damit das Flachbandkabel zwischen der Leiterplatte der oberen Schale und der Leiterplatte der unteren Schale nicht beschädigt wird!
      • Hebe die obere Schale von der unteren ab; damit hast du die Telefonbasis erfolgreich geöffnet.
      Frag FixBot
    1. Uniden D1688 untere Leiterplatte austauschen, Obere Leiterplatte: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die 3 Schrauben (Kopfgröße: 4 mm, Länge: 8,6 mm) aus der Leiterplatte der oberen Schale heraus.
      Frag FixBot
    2. Uniden D1688 untere Leiterplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die 2 Schrauben (Kopfgröße: 4 mm, Länge: 8,66 mm) auf der kleinen Leiterplatte im oberen Gehäuseteil heraus.
      Frag FixBot
    3. Uniden D1688 untere Leiterplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel von der Leiterplatte des unteren Gehäuses.
      Frag FixBot
    4. Uniden D1688 untere Leiterplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse den Lautsprecher vom Sicherungsstift, indem du beide Enden des Stifts nach unten drückst und ihn vom Lautsprecher weghebelst.
      Frag FixBot
    5. Uniden D1688 untere Leiterplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Leiterplatte der oberen Gehäusehälfte, indem du die Leiterplatte aus dem Gehäuse hebst
      Frag FixBot
    1. Uniden D1688 untere Leiterplatte austauschen, Untere Leiterplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe die Schrauben der Leiterplatte an der Unterschale heraus (Kopfgröße: 4 mm, Länge: 8,6 mm).
      Frag FixBot
    2. Uniden D1688 untere Leiterplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe die untere Leiterplatte aus dem unteren Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
justin
419 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 796
