Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Uniden Guardian G955 trotz Aufladens mit dem mitgelieferten Netzteil keine Ladung mehr aufnimmt oder hält, ist der Akku defekt und muss ersetzt werden.
Ein funktionierender Akku ist erforderlich, damit sich dein Uniden Guardian G955 Monitor einschalten lässt und Bilder sowie Aufnahmen des Überwachungssystems anzeigt. Wenn du feststellst, dass dein Monitor nicht lädt oder die Ladung nicht hält, obwohl du das mitgelieferte Netzteil verwendest und andere Steckdosen ausprobiert hast, solltest du versuchen, den Monitor zurückzusetzen.
Wenn sich der Monitor nach dem Zurücksetzen immer noch nicht einschalten lässt oder die Ladung nicht hält, ist der Akku defekt und muss ersetzt werden.
Stelle sicher, dass dein Gerät vollständig ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Entferne zuerst vier 6,1 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher von deinem Monitor.
Öffne das Gehäuse vorsichtig mit einem Metall-Spudger, beginnend an einer beliebigen Ecke.
Fahre mit dem Spudger langsam entlang der Innenkante des Gehäuses.
Entferne die beiden 6,1 mm Schrauben vom schwarzen Befestigungsmittel mit einem Schraubendreher.
Entferne das schwarze Befestigungsmittel.
Trenne den Kopf des am Motherboard angeschlossenen Kabels, indem du auf den äußeren Rand des Kabels drückst und es herausziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Entferne den Akku aus dem Gehäuse, indem du einen Halberd-Spudger darunter schiebst. (Hinweis: Der gezeigte Spudger ist aus Metall. Um die Sicherheit zu gewährleisten, verwende einen Spudger aus Nylon oder Kunststoff.)
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
The instructions and illustrations are fine, but there is NO information on how to obtain a replacement battery. I have searched without any luck.
I’m going to try using this battery: YK843553-Battery-for-UNIDEN-UBW2101C-Camera-UBWC21-1250mAh
I think it will work. The connector and voltage are the same.
No reception at a distance away from home
