Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung lernst du, wie du das Uniden Guardian G955 öffnest, den Lautsprecher vom Motherboard abziehst und den Lautsprecher in etwa 5 Minuten ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe alle vier 6,1 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (J1) heraus.
Öffne den Monitor mithilfe eines Metall-Spudgers an der Ecke. Schiebe den Spudger langsam um das Gehäuse herum, um es aufzuhebeln.
Suche den runden Lautsprecher in einer der Ecken des Geräts. Um den Lautsprecher zu lösen, drücke das metallene Befestigungsmittel zusammen und nimm es vom Lautsprecher ab.
Folge dem Lautsprecher bis zum Anschluss auf dem Motherboard. Ziehe ihn waagerecht vom Motherboard ab, damit er sich leichter löst.
Ziehe die schwarze Klammer mit einer Hand mithilfe einer gebogenen ESD-Pinzette zurück, während du die Verkabelung mit der anderen Hand anhebst.
Hebe den Lautsprecher sowie alle Komponenten im Anschluss des Lautsprechers vorsichtig vom Monitor ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
