Zum Hauptinhalt wechseln
Uniden Guardian G955 Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. Uniden Guardian G955 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the four 6.1 mm screws at the back of the monitor.
  2. Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a metal spudger or an opening tool to pry open the device.
  3. Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the three 6.1 mm screws on the motherboard.
  4. Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Uniden Guardian G955 Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
Abschluss
Pauline Lara
301 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 690
