Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Uniden R8 Radarwarner zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
117
Insgesamt:
495
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen Uniden R8 öffnest, um für Reinigungs-, Inspektions- oder einfache Fehlerdiagnose-Zwecke an die Hauptplatine zu gelangen.
Was du brauchst
Werkzeuge
      • Schalte den Detektor aus und ziehe alle Kabel, Halterungen und Zubehörteile ab.
      • Lege das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine ESD-sichere Oberfläche.
      • Wasche deine Hände oder trage Handschuhe, um das Innere nicht zu verunreinigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Uniden R8 Radarwarner zerlegen, Die vier unteren Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche die vier Kreuzschlitzschrauben an der unteren Gehäuseschale.
      • Entferne alle vier Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Größe #0.
      • Sortiere und beschrifte die Schrauben, damit du sie wieder an ihren ursprünglichen Stellen anbringen kannst.
      Frag FixBot
    2. Uniden R8 Radarwarner zerlegen, Obere Abdeckung anheben (auf den USB-Micro-Anschluss achten): Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Beginne an einer hinteren Ecke und hebe die obere Abdeckung vorsichtig an.
      • Achte beim Anheben der Abdeckung auf die USB-Micro-Öffnung: Die Kunststofflippe kann am Anschluss hängen bleiben.
      • Falls sie klemmt, schiebe ein Plektrum zwischen Gehäuse und Anschlussausschnitt, um den Druck zu lösen.
      • Optional – Zugriff auf Lautsprecher und angrenzende Bauteile:
      • Hebe die Hauptplatine vorsichtig nur so weit an, bis du den Lautsprecher (und die Stecker/Bauteile in der Nähe) erreichen kannst.
      • Fasse die Platine nur an den Rändern an. Nicht ruckartig ziehen; achte auf Kabel oder kurze Flachdrahtverbindungen, die an der Unterseite befestigt sind.
      • Wenn ein Stecker festsitzt, löse ihn vorsichtig mit einem Spudger; vermeide es, Bauteile aufzuhebeln.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cooper Varney
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 495
