Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter
Was du brauchst
    1. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter, Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter, Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter, Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hier ist einer der Dell 1908FpB-Monitore. Er wurde ohne Standfuß oder sonstiges Zubehör geliefert. Das LCD sieht seltsam aus, es musste nur gründlich gereinigt werden. Das sind diese Schlieren.
      • Der erste Schritt ist das Entfernen des vorderen Rands. Er ist einfach eingerastet. Benutze deine Fingerspitzen zwischen dem Rand und dem LCD, um den Rand herauszuhebeln.
      • An den Kanten sitzt er etwas fest. Auch hier musst du lediglich die Schnappverschlüsse mit den Fingerspitzen lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 2, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 2, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Diese Nahaufnahme zeigt die Position der Fingerspitze, um den Rand zu entfernen.
      • Dies ist einer der Schnappverschlüsse, in die der Rand an der Rückabdeckung einhakt, um fest zu sitzen.
      • Die Stelle, an der du vorsichtig sein musst, befindet sich um die Tastenleiste herum. Dort verläuft ein Flachbandkabel, das mit diesen Tasten verbunden ist. Löse einfach weiter die Schnappverschlüsse des Rands, ohne ihn abzunehmen.
      Frag FixBot
    3. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 3, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 3, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hier ist das Flachbandkabel der Tastenleiste. Löse einfach den vorderen Rand, aber entferne ihn nicht.
      • Sobald der vordere Rand komplett gelöst, aber nicht entfernt ist, drehe den Monitor um.
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben von der VESA-Halterung.
      • Die vier Schrauben sind M4x10 mm
      Frag FixBot
    4. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 4, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 4, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem die vier Schrauben entfernt und der vordere Rand abgesprengt wurden, lässt sich die Rückabdeckung einfach abziehen.
      • Hier ist das Flachbandkabel, das von der vorderen Tastenleiste kommt, wie es verlegt ist und wo es angeschlossen ist.
      • Dieser Monitor verfügt über zwei zusätzliche USB-Anschlüsse
      • Der Flachbandkabel-Stecker muss aufgeklappt werden, um das Kabel zu entfernen. Klappe die schwarze Lasche von links nach rechts, um ihn zu öffnen
      Frag FixBot
    5. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 5, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 5, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nachdem das Flachbandkabel abgezogen ist, entferne den Rand.
      • Die zusätzlichen USB-Anschlüsse verwenden einen Steckverbinder.
      • Entferne ihn, indem du am Molex-Stecker ziehst, nicht an den Kabeln.
      Frag FixBot
    6. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 6, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 6, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der rechten Seite
      • und dann die beiden auf der linken.
      • Entferne die Rückabdeckung noch nicht, sondern hebe sie nur vorsichtig an, um das LVDS-Kabel freizulegen
      Frag FixBot
    7. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 7, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 7, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hier ist der LVDS-Stecker.
      • Schiebe die Abdeckung ein Stück am Panel nach oben, um gut an den Stecker zu kommen.
      • Entferne das LVDS-Kabel, indem du die Enden nach innen drückst.
      Frag FixBot
    8. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 8, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 8, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Dieser Monitor hatte eine Abdeckung über den CCFL-Steckern. Entferne sie, indem du sie einfach in Richtung des darauf markierten Pfeils schiebst.
      • Hier sind die vier Stecker für die CCFLs.
      • Entferne die Stecker, indem du die Verriegelungslasche anhebst. Das lässt sich mit einem Fingernagel oder einem kleinen Schraubendreher erledigen. Ziehe dann die Stecker auseinander.
      Frag FixBot
    9. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 9, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 9, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Alle CCFL-Stecker entfernt. Die Position der CCFL-Stecker ist unerheblich. Sie passen nur in einer Richtung in den Steckeranschluss.
      • Trenne nach dem Abziehen der CCFL-Stecker das hintere Gehäuse vom LCD.
      • Das Panel hat zwei Stecker oben rechts und zwei Stecker unten rechts.
      Frag FixBot
    10. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 10, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 10, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Zerstörung! Verwende einfach eine Schere oder ein anderes Schneidwerkzeug und schneide die Stecker ab. Lasse etwa 1,3 cm bis 1,9 cm des Kabels am Stecker.
      • Entferne die Isolierung von den abgeschnittenen Enden.
      • Verwende zwei 28AWG-Drähte. Die Länge beträgt etwa 30,5 cm. Entferne die Isolierung von allen Enden.
      Frag FixBot
    11. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 11, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 11, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Zeit zum Löten. Es ginge auch mit anderen Drahtverbindern, aber ich löte lieber.
      • Kappe die Enden der Drähte, verwende Flussmittel und löte die Drähte zusammen.
      • Ich hatte noch ein paar Schrumpfschläuche von anderen Projekten übrig, Isolierband kann aber auch verwendet werden.
      Frag FixBot
    12. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 12, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 12, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • um über die Kabelverbindung zu gleiten und für eine Isolierung zu sorgen.
      • Löte weiter,
      • bis alle vier Stecker verlängert sind.
      • Verfahre genauso mit den Steckern. Achte darauf, die richtigen Kabel zu verbinden, um Pink mit Pink und Weiß mit Weiß zu verkabeln.
      Frag FixBot
    13. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 13, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 13, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Suche einen Platz für den Wechselrichter. Bei diesem Modell ist davon genug vorhanden.
      • Markiere die Umrisse des Wechselrichters mit einem Stift im Gehäuse. Dies dient als Anleitung für das Klettband.
      • Bevor du den Wechselrichter befestigst, wirf noch einmal einen Blick auf die Unterseite des Wechselrichters (bei diesem Modell), um die Verkabelung zu prüfen.
      Frag FixBot
    14. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 14, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 14, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Der Inverter ist mit etwas Klettverschluss am Gehäuse befestigt. Diesen gibt es in den meisten Kaufhäusern, und diese Marke hat einen Klebestreifen auf der Rückseite.
      • Messe die Länge des Inverters und schneide zwei Streifen ab.
      • Bringe zwei Klettstreifen an dem zuvor markierten Gehäuse an.
      Frag FixBot
    15. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 15, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 15, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Bringe nun zwei Klettstreifen an der Rückseite des Inverters an.
      • Setze den Inverter mit dem Klettverschluss in das Gehäuse ein. Sobald er richtig sitzt, stecke die vier Stecker der Hintergrundbeleuchtung in den Inverter.
      • Der Monitor ist nun bereit für den Wiederzusammenbau. Fädele die vier Kabel des Inverters durch eine Öffnung im Gehäuse.
      Frag FixBot
    16. Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 16, Bild 1 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 16, Bild 2 von 3 Universeller Hintergrundbeleuchtungsinverter: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Auch hier müssen die vier Kabel des Inverters wieder durch eine Öffnung auf der Rückseite geführt werden
      • Okay, jetzt ist Testzeit. Verbinde das gelbe An-/Aus-Kabel mit dem schwarzen Vin-Kabel. Das ist der Pluspol, das rote Kabel ist die Masse und damit der Minuspol. Dieser Inverter ist für 12–24 Volt ausgelegt, ein altes Laptop-Netzteil ist also perfekt.
      • Die an einen Computer angeschlossene Datenleitung und die Stromversorgung des Inverters liefern ein großartiges Bild. Das einzige Problem dabei ist derzeit, dass die Stromversorgung für den Monitor und die Hintergrundbeleuchtung getrennt sind. Ich habe auf der ursprünglichen Stromversorgungsplatine keine geeignete Stromquelle gefunden. Außerdem lässt sich die Helligkeit mit diesem Anschluss nicht einstellen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
oldturkey03
860.552 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
what is the inverter board you used to build this? Are there any specifications that need to be met in order to make sure it will be compatible with the lcd I am attempting to backlight?
Luke - Antwort Teilen
Hello Oldturkey03:
Fixing my little girl's4-CCFL monitor.
Bad inverter:
• 2 xformers,but
• 2 outplugs(FYI: Also have 3rd grd prong each, contacts chassis screw to each CCFL ground -- Can I skip?)
EBay U-inverters (All w/2-prong outplugs = no CCFL grd). Which to get?
• AVT2028-V2 1-xformer 2-outplug? (Can 1 xformer work for all 4 CCFLs?)
Vids I've seen: lights not power if 1 wire/plug unconnected.
• AVT4029 2-xformer 4-outplug? (If I use 2 plugs, will U-inverter work w/other plugs unconnected?)
So:
1) Do all monitor CCFLs use same volts? (Is it 700VAC?)
TRANSLATION: Will described U-inverter work on any monitor/screen with 4 CCFLs?
2) Any way to test CCFLs w/Multimeter? What setting?
Pls help.
Monitor Specs
Gateway FPD1810 18.1" Diag
Power brick: Out=12VDC,4A
Backlight: 4 CCFL (per svc man)
Inverter: Samsung LG1805 -- In=12VDC(per svc man),Out=?; No schematic found
• 1 In plug --8-prong (=7 grey, 1 blue)
• 2 Out plugs --4-prong each (=2 pink, 1 blank, 1 blk gnd)
texasjoe100 - Antwort Teilen
texasjoe100
1) yes it should
2) Usually you use a HV probe for those. If you use a multimeter keep in mind that the inverter may produce upwards of 3000VAC to start the light then return to around a couple of hundred volts. considered replacing the inverter with something like this http://www.pchub.com/uph/laptop/628-4543...
oldturkey03 - Antwort Teilen
@Oldturkey03, from TexasJoe100
Thanks for the LG1805 replacement idea. It's just that it has a history of failure, and is beyond the repair budget (can get a whole monitor for about the same price).
Which of the 2 below do you think may work as a fair replacement?
The monitor has 4-CCFLs that are connected in pairs, per the service manual.
The original inverter has:
• 2 transformers ("xformer"), but
• only 2 outplugs (FYI: they also have a 3rd ground prong each, that contacts the chassis screw to each CCFL ground -- Can I skip it?)
I found (15"-22" Screen) U-inverters on EBay for ~$4 free shipping. So which one to get?
Here are the options (All have 2-prong outplugs = no CCFL grounds):
• AVT2028-V2 1-xformer 2-outplug? (But can one transformer do the job for all four CCFLs?)
• AVT4029 2-xformer 4-outplug? (So if I use just 2 plugs, will this U-inverter work with the other plugs unconnected?
Else can I connect the U-inverter 4 outputs to 2, each pair in parallel?)
Thanks!
riseup2successnow - Antwort Teilen
Hello, again:
Any ideas on my February 23 post? I'd appreciate any help.
Thanks!
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 34,967
