Zum Hauptinhalt wechseln
Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher, Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: Schritt 1, Bild 1 von 2 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher, Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place a penny, a X-ACTO knife and a 3-hole puncher on a flat surface.
  2. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: Schritt 2, Bild 1 von 3 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: Schritt 2, Bild 2 von 3 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Grab a penny and place it between the 'jammed' puncher and place it between the bottom of the compressed spring and the washer.
    • Grip your penny firmly and compress the washer in an upward motion until you hear a 'pop' sound.
    • Your hole puncher is now unjammed.
    • Any steps after Step 2 is optional!
  3. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: Schritt 3, Bild 1 von 3 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: Schritt 3, Bild 2 von 3 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the head that keeps the puncher intact.
    • Use your index finger or a X-ACTO knife to move aside the puncher out of the 3-hole puncher.
  4. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: Schritt 4, Bild 1 von 3 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: Schritt 4, Bild 2 von 3 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Be very careful when using the X-ACTO knife.
    • Use a X-acto knife to scrape off any excess paper stuck in the puncher.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Zhen Xiao
156 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 30-1, Green Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 30-1, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G1
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 458
