Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt die notwendigen Schritte, um das Motherboard von der unteren Metallabschirmung der Xbox One S All-Digital Edition (Modell 1681) zu trennen. Das Gehäuse muss möglicherweise ausgetauscht werden, wenn die Konsole Probleme mit der Stromversorgung aufweist oder wenn das Gerät in der Vergangenheit heruntergefallen ist. Trenne vor dem Auseinanderbauen alle Kabel.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Setze die genietete Kante des iFixit Öffnungswerkzeugs zwischen die obere Abdeckung und den unteren Teil des Kunststoffgehäuses.
Übe Druck auf das iFixit Öffnungswerkzeug nach unten aus, bis der Sicherheitsclip einrastet.
Wiederhole diesen Vorgang an verschiedenen Stellen des Kunststoffgehäuses, bis die untere Abdeckung entfernt ist.
Entferne die sechs 50 mm langen, grünen Schrauben (gekennzeichnet mit F1-F6) mit einem Torx-Schraubendreher T10 vom Metallgehäuse.
Übe Druck aus, um die Seiten der Gehäuseschale abzuziehen.
Trenne das Metallchassis von der oberen Abdeckung, indem du die Rückseite des Chassis anhebst und von der oberen Abdeckung wegziehst.
Entferne die beiden 15 mm langen Schrauben von der Frontplatte mit dem Torx-T8-Schraubendreher.
Entferne die acht 10 mm Schrauben von der Unterseite des Metallgehäuses mit dem Torx T9-Schraubendreher.
Entferne die vier 15 mm Schrauben von der Unterseite des Kühlkörper-Befestigungsmittels mit dem Torx T8-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
