Was du brauchst
Löse die beiden Schrauben neben den Tastatursymbolen.
Setze das ifixit-Plektrum in den oberen Schlitz der Tastatur ein und schiebe es bis zum Anschlag hinein.
Hebe die Tastatur sanft an.
Öffne das Tischtuch und ziehe das Kabel vorsichtig aus den Tasten (schwarz).
Wiederhole den Vorgang mit dem Kabel der Hintergrundbeleuchtung (orange)
Löse die 3 Schrauben des ersten Lüfters.
Löse das Lüfterkabel vorsichtig mit der Hand.
Entferne den ersten Lüfter.
Löse die 2 Lüfterschrauben (rote Baken) und die 6 Kühlerschrauben (türkisfarbene Baken).
Ziehe das Lüfterkabel vorsichtig von Hand ab.
Hebe den Kühler an, indem du ihn an den 2 schwarzen Enden anfasst.
Ziehe die Metallstange vorsichtig vom Prozessor weg und dann nach oben.
Entferne den Prozessor vorsichtig.
Drehe die 12 Schrauben heraus.
Nimm das untere Gehäuse vorsichtig ab.
Um Ihr Gerät wieder zusammenzubauen, befolgen Sie die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
