Zum Hauptinhalt wechseln
Ursachen für das Herunterfahren eines Macs identifizieren
  1. Ursachen für das Herunterfahren eines Macs identifizieren, Terminal.app öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Öffne Terminal. Du findest es bei den Dienstprogrammen.
  2. Ursachen für das Herunterfahren eines Macs identifizieren, Liste der Shutdowns aufrufen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Kopiere folgende Zeile und setze sie im Terminal ein:
    • log show --predicate 'eventMessage contains "Previous shutdown cause"' --last 24h
    • Der Abschnitt "24h" des Befehls kann zu jeden gewünschten Zeitraum abgeändert werden.
  3. Ursachen für das Herunterfahren eines Macs identifizieren, Ursachen identifizieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Die letzten Ursachen für einen Shutdown werden aufgelistet.
    • Übliche Shutdown-Codes sind 5 für normales Herunterfahren, 3 für ein hartes Herunterfahren, z.B. das Drücken und Halten der Einschalttaste und 0, welches einen Stromausfall anzeigt.
    • Die ganze Liste von Shutdown-Codes ist hier zu finden: Shutdown Causes.
    • Hier ist noch eine neuere Liste von Shutdown-Codes zu finden: Shutdown causes (im George Garside Blog)
Abschluss
Geschafft! In Zukunft solltest du Probleme mit unbeabsichtigtem Herunterfahren und andere merkwürdige Erscheinungen besser lösen können.
Wenn dir die Anleitung geholfen hat, dann drücke den Knopf unten :-)
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
Jonah Aragon
5.339 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Experimax Coon Rapids Mitglied von Experimax Coon Rapids
Business
3 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
For me it says
kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -20
The attached PDF (and the internet) doesn’t seem to have any information about this code. What’s the source of the codes for the PDF? Maybe they have updated listing for shutdown codes.
Saurabh Shrivastava - Antwort
we also have -20 as a cause and have no idea what it means. did you ever find it out?
octomobiki -
I also have -20 code of shut down after macOS 10.15.5 update with MBP 16inches model.
but no information at all….
赤月小黄泉 -
writErr = -20, /*I/O System Errors*/ its this error for code -20 .. Find all error codes here :- https://krypted.com/lists/comprehensive-...
UNKNOWN X -
Sorry , that was not related, check this one : - https://georgegarside.com/blog/macos/shu...
and, error code 20- T2 security chip initiated shutdown
UNKNOWN X -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 43
Letzte 7 Tage: 299
Letzte 30 Tage: 1,335
Insgesamt: 88,598
