Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Ursachen für das Herunterfahren deines Macs identifizieren kannst. Dazu wird die Login-Datei mit Hilfe des Terminals ausgelesen.
Kopiere folgende Zeile und setze sie im Terminal ein:
Die letzten Ursachen für einen Shutdown werden aufgelistet.
Geschafft! In Zukunft solltest du Probleme mit unbeabsichtigtem Herunterfahren und andere merkwürdige Erscheinungen besser lösen können.
Wenn dir die Anleitung geholfen hat, dann drücke den Knopf unten :-)
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
14 Kommentare zur Anleitung
For me it says
kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -20
The attached PDF (and the internet) doesn’t seem to have any information about this code. What’s the source of the codes for the PDF? Maybe they have updated listing for shutdown codes.
we also have -20 as a cause and have no idea what it means. did you ever find it out?
writErr = -20, /*I/O System Errors*/ its this error for code -20 .. Find all error codes here :- https://krypted.com/lists/comprehensive-...
Sorry , that was not related, check this one : - https://georgegarside.com/blog/macos/shu...
and, error code 20- T2 security chip initiated shutdown
