Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Er war günstig, also habe ich zwei gekauft – nur um zu spät festzustellen, dass er für einen Apple-Computer und nicht für einen VGA-Monitor (VESA) gedacht ist!
Also habe ich improvisiert.
Um einen VGA-Monitor zu montieren, muss ich die VESA-Halterung des VGA-Monitors am iMac-Adapter des Schreibtisch-Monitorarms befestigen.
Um eine iMac-Halterung zu simulieren, schneide den Metallstreifen passend für das Innere des iMac-Adapters zu.
Bohre ein paar Löcher in den Metallstreifen, die groß genug für eine 1/8" x 12 mm Schlitzschraube mit Rundkopf und Mutter sind.
Führe die Schraube durch den Metallstreifen und den iMac-Adapter.
Sichere sie mit der Mutter.
Bohre mindestens vier weitere Löcher und befestige alles.
Befestige die Metallplatte des iMac-Adapters an der Rückplatte des Monitors.
Befestige die Rückplatte an der Rückseite des Monitors.
Wenn der iMac-Adapter an der Rückseite des VGA-Monitors befestigt ist, bringe ihn am Arm an.
Mit den mitgelieferten Schrauben sichern.
Die Tischhalterung sollte sicher am Schreibtisch angebracht sein!
Das war’s!
Lass mich wissen, falls du Fragen oder Probleme hast.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Note:
For other non-Apple IMac monitors (like Dell, HP, etc.), you will need to use a VESA-adapter (or similar) to mount the IMac adapter that came with the DigoTech IMac Desk Mount Articulating Arm (CW-2870)
