Zum Hauptinhalt wechseln
VTech CS6719-2 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. VTech CS6719-2  Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 VTech CS6719-2  Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
  2. VTech CS6719-2  Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the battery cover off of the back of the phone.
  3. VTech CS6719-2  Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unplug the battery input cable.
  4. VTech CS6719-2  Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the battery out of the back of the phone.
  5. VTech CS6719-2  Screen Replacement, Circuit Board: Schritt 5, Bild 1 von 2 VTech CS6719-2  Screen Replacement, Circuit Board: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
  6. VTech CS6719-2  Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
  7. VTech CS6719-2  Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 VTech CS6719-2  Screen Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
  8. VTech CS6719-2  Screen Replacement, Screen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the plastic screen.
Abschluss
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 285
