Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
VTech Kidizoom Smartwatch Armband ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
106
Insgesamt:
8.594
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 4 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Wenn dein Armband sichtbare Schäden aufweist, abgenutzt, gerissen oder kaputt ist, hilft dir die folgende Anleitung dabei, das Problem zu beheben.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. VTech Kidizoom Smartwatch Armband ersetzen, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege die Uhr zu Beginn auf die Seite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. VTech Kidizoom Smartwatch Armband ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende als Nächstes das flache Ende des Spudgers, um es zwischen den Stift mit dem kleinen Kopf (der sich an dem Band befindet, das am nächsten zur Uhr liegt) zu schieben und den Stift auf der anderen Seite herauszuziehen.
      Frag FixBot
    3. VTech Kidizoom Smartwatch Armband ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stift heraus, aber nicht ganz; ein leichter Widerstand ist dabei normal.
      Frag FixBot
    4. VTech Kidizoom Smartwatch Armband ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe abschließend das Armband ab. Wiederhole dies gegebenenfalls auf der gegenüberliegenden Seite der Uhr.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Sydney
368 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
My Vtech DX2 had a split pin. One side of the pin was the long side and the other very very short. So look out for that. Thanks for this tutorial, was very helpful.
Ryan Laurel - Antwort Teilen
Where can I buy a replacement wristband for dx2? Thanks
Ari - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 8,594
