Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
12.063
Kommentare: 8
3 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Wenn deine Smartwatch nicht lädt und du die Ladekabel überprüft hast, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen, Hauptschalter: Schritt 1, Bild 1 von 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen, Hauptschalter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die Uhr um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Verwende als Nächstes den Kreuzschlitz-Schraubendreher #00, um die vier 6,0 mm Schrauben in den Ecken der Uhr herauszudrehen und die Rückplatte zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückplatte vorsichtig an, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe nach dem Entfernen der Rückplatte den Hauptschalter von der Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
    1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 0,6 mm Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #00).
      Frag FixBot
    2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entnimm den Lautsprecher vorsichtig aus dem Gehäuse, ohne ihn vom Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
    3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebe mit der Pinzette vorsichtig den Bügel an, der die Verbindung zum Display hält.
      • Entferne das Motherboard aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Heble die Batterie vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
    2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entlöte die Kabel, die die Batterie mit der Leiterplatte verbinden.
      • Entferne die Batterie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jessica Richard
515 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Hey guys, My VTech watch is plugged in but once I turn it on it does but then shows a dead battery. I actually didn’t play with it for a while and I left it dead battery.
Gabriel Baker - Antwort Teilen
So I might try this trick and see if it works.
Sometime i’ll try it
when I have the right tools
Can I cut the wires connected?
TECH DUDE - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 12,063
