Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Frontblende austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
65
Insgesamt:
3.271
Kommentare: 4
4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Wenn die Frontblende deiner Smartwatch zerkratzt ist oder einfach gereinigt werden muss, zeigt dir diese Anleitung, wie du dieses Bauteil entfernst und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Frontblende austauschen, Frontblende: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Um die Frontblende zu entfernen, lege die Uhr mit dem Bildschirm nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Frontblende austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende das iFixit Öffnungswerkzeug, ein anderes ähnliches Werkzeug oder einfach deinen Fingernagel, um die Abdeckung vorsichtig von einem Rand aus vom Display aufzuhebeln.
      • Möglicherweise hörst du ein knackendes Geräusch, das ist jedoch normal.
      Frag FixBot
    3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Frontblende austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe die restliche Frontabdeckung von der Uhr ab, sobald sich diese gelöst hat.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jessica Richard
515 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Where can I find a faceplate?
Sammi Schummer - Antwort Teilen
Where can you buy a replacement face plate?
Natalie - Antwort Teilen
This doesn't remove the faceplate, just the decorative bezel around the screen. I'm looking for disassembly instructions to open up the screen as my son wore his I to the pool (immediately after being told not to! Kids…)
Jack Wesselo - Antwort Teilen
Where can I get a replacement faceplate please
Steph Crowe - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 3,271
