Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Hauptschalter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
71
Insgesamt:
2.570
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 4 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn sich deine Smartwatch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Hauptschalter verklemmt oder defekt. Die folgende Anleitung zeigt dir, wie du eine der wichtigsten Tasten der VTech Kidizoom Smartwatch DX austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Hauptschalter austauschen, Hauptschalter: Schritt 1, Bild 1 von 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Hauptschalter austauschen, Hauptschalter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die Uhr um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Hauptschalter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Hauptschalter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Verwende als Nächstes den Kreuzschlitz-Schraubendreher #00, um die vier 6,0 mm Schrauben in den Ecken der Uhr herauszudrehen und die Rückplatte zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Hauptschalter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Hauptschalter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückplatte vorsichtig an, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Hauptschalter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Hauptschalter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Hauptschalter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe nach dem Entfernen der Rückplatte den Hauptschalter von der Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Sydney
368 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 2,570
