Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn eine der Kameras an deinem Gerät kaputt, gesprungen oder auf andere Weise beschädigt ist, zeigt dir die folgende Anleitung, wie du die Kamera austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Verwende als Nächstes den Kreuzschlitz-Schraubendreher #00, um die vier 6,0 mm Schrauben in den Ecken der Uhr herauszudrehen und die Rückplatte zu entfernen.
Hebe nach dem Entfernen der Rückplatte den Hauptschalter von der Leiterplatte ab.
Entferne die 0,6 mm Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #00).
Entnimm den Lautsprecher vorsichtig aus dem Gehäuse, ohne ihn vom Motherboard zu trennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe mit der Pinzette vorsichtig den Bügel an, der die Verbindung zum Display hält.
Entferne das Motherboard aus dem Gerät.
Drehe das Motherboard so, dass die Batterie unten liegt, und suche die beiden Clips, die die Kameras halten.
Hebe die Clips vorsichtig an und schiebe die Kameras heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
