Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Lautsprecher deiner Smartwatch nicht funktionieren, einen Riss haben oder anderweitig beschädigt sind, müssen sie ausgetauscht werden. Die folgende Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Werkzeuge
Verwende als Nächstes den Kreuzschlitz-Schraubendreher #00, um die vier 6,0 mm Schrauben in den Ecken der Uhr herauszudrehen und die Rückplatte zu entfernen.
Hebe nach dem Entfernen der Rückplatte den Hauptschalter von der Leiterplatte ab.
Entferne die 0,6 mm Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #00).
Entnimm den Lautsprecher vorsichtig aus dem Gehäuse, ohne ihn vom Motherboard zu trennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe mit der Pinzette vorsichtig den Bügel an, der die Verbindung zum Display hält.
Entferne das Motherboard aus dem Gerät.
Löte den Lautsprecher vorsichtig von der Platine ab.
Achte darauf, das Batteriekabel nicht abzulöten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
