Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
75
Insgesamt:
4.641
Kommentare: 5
2 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Um das Display oder den Akku zu entfernen, muss zuerst das Motherboard ausgebaut werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen, Hauptschalter: Schritt 1, Bild 1 von 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen, Hauptschalter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die Uhr um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Verwende als Nächstes den Kreuzschlitz-Schraubendreher #00, um die vier 6,0 mm Schrauben in den Ecken der Uhr herauszudrehen und die Rückplatte zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückplatte vorsichtig an, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe nach dem Entfernen der Rückplatte den Hauptschalter von der Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
    1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 0,6 mm Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #00).
      Frag FixBot
    2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entnimm den Lautsprecher vorsichtig aus dem Gehäuse, ohne ihn vom Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
    3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebe mit der Pinzette vorsichtig den Bügel an, der die Verbindung zum Display hält.
      • Entferne das Motherboard aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jessica Richard
515 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
This shows how to take the motherboard out, but how to I get a replacement motherboard? I don’t see anywhere that I can purchase one…
ltiede12 - Antwort Teilen
I’m interested in the components on the motherboard. What type of SOC does it use, what operating system, etc…
Asher Kobin - Antwort Teilen
Which screen is the motherboard connected to bcause I have to replace it cause it is broken
TECH DUDE - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 4,641
