Zum Hauptinhalt wechseln
VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement
Was du brauchst
  1. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the battery covers and the four batteries.
  2. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
  3. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
Abschluss
Daniel Kresge
385 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 11
Insgesamt: 750
