Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du den Valve Index Controller (rechte Seite) teilweise zerlegen kannst, um an den defekten Akku zu gelangen und durch den derzeit am besten passenden Ersatzakku zu ersetzen.
Der Zugang zum Akku ist trotz der geringen Anzahl an Schrauben und der Verwendung von Clips ziemlich knifflig. Mehrere Flachbandkabel liegen im Weg, das Gehäuse hat scharfe Kanten, und der Kleber erschwert das Entfernen zusätzlich – es kann langwierig und riskant sein.
Eine vollständige Demontage des Index-Controllers ist nur möglich, wenn der Klebstoff entfernt wird, der den äußeren Ring mit der Unterseite des Hauptgriffs verbindet.
Sei besonders vorsichtig, um keine Kabel zu beschädigen oder den Akku versehentlich zu durchstechen.
Was du brauchst
Heble das Griffsensor-Panel mit einem Plektrum oder einem dünnen Metallwerkzeug vorsichtig auf.
Es befinden sich fünf Kunststoffclips rund um und unter dem Griffsensor. Verwende dein Werkzeug, um vorsichtig rund um den Sensor zu hebeln, bis du ihn aus dem Griff herauslösen kannst.
Setze das Werkzeug zunächst näher an der Oberseite des Controllers an und übe Druck aus, um das Panel anzuheben. Arbeite dich weiter rund um den Sensor vor und verwende bei Bedarf ein zweites Werkzeug, um den Griffsensor vom Griff abgehoben zu halten.
Mit leichtem Druck lässt sich der angehobene Griff vom Hauptgehäuse lösen.
Es befinden sich zwei Flachbandkabel im Weg zum Akku, die entfernt werden müssen.
Das kleinere Flachbandkabel ist um die Oberseite der Batterie gewickelt und in die Leiterplatte eingesteckt. Verwende eine Pinzette, um das Kabel vorsichtig zu lösen und von der Platine abzutrennen.
Das größere Flachbandkabel verbindet die Rückseite des Griffpanels mit einem breiteren Anschluss auf der Leiterplatte. Es wird von einem schwarzen Steckverbinderdeckel gehalten.
Verwende einen dünnen, flachen Spudger, um den Deckel des Steckverbinders anzuheben, und ziehe dann das Kabel vorsichtig aus der Leiterplatte, um das Griffpanel vom Controller zu trennen.
Drehe eine (1) Torx-T9-Schraube an der oberen Seitenkante heraus.
Drehe anschließend vier (4) Torx-T5-Schrauben rund um die Seiten des Gehäuses heraus.
Sobald alle fünf (5) Schrauben entfernt wurden, verwende einen stabilen Spudger, um das Akkugehäuse vorsichtig vom Griff des Controllers abzuhebeln.
Der Akku ist fest am Gehäuse verklebt. Verwende einen Föhn oder eine Heißluftpistole auf mittlerer Hitze für etwa 10 Sekunden, um den Kleber zu lösen.
Nutze ein Kunststoffplektrum oder einen Spudger, um den Kleber vorsichtig vom Kunststoffgehäuse zu trennen. Es sollte nun weniger Widerstand geben – wenn sich nichts bewegt, erwärme die Stelle erneut und versuche es noch einmal.
Sobald der Kleber gelöst ist, öffne den Controller weiter, um den Akku besser greifen zu können, und entferne ihn aus dem Hauptgriff.
An einer Seite des alten Akkus befindet sich ein Gummistreifen, der die Leiterplatte vor dem Akku schützt.
Trenne ihn vorsichtig vom weißen Gehäuse und bringe ihn am Ersatzakku wieder an.
Setze den neuen Akku ein – die gummierte Seite muss zur Leiterplatte zeigen. Auf der gegenüberliegenden Seite bringst du einen neuen Klebestreifen an, um den Akku im äußeren Rahmen zu fixieren.
Wenn alles vorbereitet ist, trenne das Kabel des alten Akkus von der Leiterplatte und schließe das Kabel des neuen Akkus an.
Setze den Akkustecker auf den Anschluss auf der Leiterplatte und drücke ihn vorsichtig nach unten.
Biege die Akkukabel so, dass sie einen leichten Bogen machen – das verbessert die Kabelführung.
Teste nun den Controller, indem du ihn ein paar Minuten lang per USB mit Strom versorgst. Trenne dann die Verbindung und versuche, den Controller einzuschalten.
Sobald die Verbindung sicher hergestellt ist, bringe ein starkes doppelseitiges Klebeband auf der Seite der Ersatzakkus an, die der gummierten Fläche gegenüberliegt, und setze den Akku in ihre Kammer im Griff ein.
Die Akkukabel müssen seitlich am Akku anliegen – nicht darüber, darunter oder im Weg der Gehäusekanten.
Beginne mit dem breiteren Flachbandkabel vom Griffpanel. Positioniere das Kabelende von Hand oder mit einer stumpfen Kunststoffpinzette korrekt und stecke es vorsichtig in den Anschluss unter dem geöffneten schwarzen Deckel.
Sobald das Kabel richtig sitzt, drücke den schwarzen Deckel nach unten, um den Anschluss zu schließen. Das Kabel sollte nun fest und sicher verbunden sein.
Führe den überschüssigen Teil des Flachbandkabels unter die Leiterplatte, indem du es leicht einrollst und in die darunterliegende Aussparung legst.
Verwende nun eine Pinzette, um das kleinere Flachbandkabel um die Batterie zu legen und in den Anschluss nahe der Oberseite der Leiterplatte einzuführen.
Sobald die Flachbandkabel wieder eingesetzt sind, setze die fünf Schrauben zurück in ihre jeweiligen Öffnungen und drücke den Controller vorsichtig zusammen.
Achte dabei darauf, dass keine Kabel in Klammern oder Knicken eingeklemmt werden.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Searching the part name seems to get results with the same model number, for instance : https://www.aliexpress.com/item/10050046...
I tried to change battery, but frankly it is a nightmare to do it. Just to remove one screw in the deep hole was a challenge and I had to use driller.
For second controller I bought the Mako iFixit set and was after some attempts successful. To remove battery I did not need the hot air, after 6 years the glue was not in good condition anymore. But the connector was glued very well and I broke it in both controllers, it is just too fragile.
The controllers are made to be not repaired. I found out, that they work even without battery, connected with USB cable, they are just getting warmer.
So I gave up and will use them wired, as I am not capable to solder the battery.
All right... Notes from having done this today:
1. I'd add that the controller's battery chamber doesn't fully separate from the main body during this operation - you're just spreading the two halves to get at the battery.
2. The black clip on the palm-sensor's ribbon connector is super-fragile and easy to permanently detach... if it does, you're going to need tape or hot glue to reattach the ribbon cable.
3. If your battery connector has hot glue on it, you're going to need isopropyl alcohol, tweezers, and patience to remove it before you can remove the connector from the board.
4. The replacement batteries... I purchased a couple of Cameron Sino batteries from Amazon. The leads connecting to the batteries are also fragile. I'd recommend taping over the leads and end of the battery to create some re-enforcement.
5. I'd test charging and powering up at several stages - first connection, part way through re-assembly, and again post re-assembly. It's easy to get an imperfect connection on the battery.
