Einleitung
Dies ist die Anleitung, um den IR Laser der Basisistation 2.0 auszutauschen.
Was du brauchst
Ritze die vordere Kunststoffabdeckung an.
Verwende einen Lötkolben, um einen Teil davon zu schneiden, damit du sie mit einer Zange öffnen kannst.
Benutze einen T8 Schraubendreher, um die blau umkreisten Schrauben zu entfernen.
Dies sind Kontaktstifte.
Benutze einen T8 Schraubendreher.
Verwende eine Spitzzange, um das blau umkreiste Teil herauszuziehen.
Richte die flachen Seiten aus.
Trage dann Heißkleber um das Dioden Gehäuse herum auf.
Befolge die Anfangsschritte in umgekehrter Reihenfolge.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Can you use HLD830030N5T, 5,6mm TO18 30mW 830nm Laser diodes as replacement or is the wattage different?
Thank you for the Info that the 1.0 Laser works in the 2.0 Variant!
TLDR, no you need 200mw to replace it.
The wattage for a base station laser is 200mW 830nm. With a 30mW I would expect the laser to immediately burn out because of constant current output.
Thank you very much!
for instance would this work?
