Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Gesichtspolster-Einfassung an einem Valve Index VR Headset zu ersetzen.
Schalte dein Index Headset vor Reparaturbeginn aus und trenne es von der Stromversorgung ab.
Was du brauchst
Drehe den Knopf zum Einstellen des Sichtfelds im Uhrzeigersinn, um ihn vollständig auszufahren.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen das untere Ende der Kopfbügel-Befestigungsklammer und das Kopfbügel-Polster.
Heble die Kopfbügel-Befestigungsklammer hoch, bis sie sich vom Kopfbügel löst.
Ziehe das Gesichtspolster vorsichtig mit der Hand heraus.
Ziehe das Verbindungskabel mit deinen Fingern gerade nach oben aus der Kabelführung im Kopfbügel heraus.
Ziehe das Verbindungskabel gerade aus dem Headset heraus.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Gesichtspolster-Einfassung am Headset befestigt ist.
Fasse die linke Kante der Gesichtspolster-Einfassung mit deiner Hand und ziehe sie vom Headset ab.
Wiederhole den vorherigen Schritte auf der rechten Seite der Gesichtspolster-Einfassung.
Entferne die Gesichtspolster-Einfassung.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
