Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Motherboard eines Valve Index VR Headsets zu ersetzen.
Schalte dein Index Headset vor Reparaturbeginn aus und trenne es von der Stromversorgung ab.
Was du brauchst
Ziehe die vordere Abdeckung vorsichtig mit der Hand von der Vorderseite des Headsets ab.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 5,4 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung am Headset befestigt ist.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die folgenden acht Schrauben von der Frontblende zu entfernen:
Vier 6,3 mm Schrauben mit Feingewinde
Vier 6 mm Schrauben mit Grobgewinde
Benutze einen Spudger, um den ZIF-Stecker in der oberen linken Ecke des Motherboards zu entriegeln.
Trenne das FPC-Flachbandkabel vom Motherboard ab.
Benutze einen Spudger, um den ZIF-Stecker in der oberen rechten Ecke des Motherboards zu entriegeln.
Trenne das FPC-Flachbandkabel ab.
Benutze einen Spudger, um den Druckstecker in der unteren linken Ecke des Motherboards abzutrennen.
Benutze einen Spudger, um den Druckstecker in der unteren rechten Ecke des Motherboards abzutrennen.
Setze ein Plektrum zwischen die Frontblende und das Headset.
Schiebe das Plektrum zur anderen Seite, um die Frontblende vom Headset zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die gesamte Frontblende herum, bis alle Kanten abgelöst sind.
Bevor das Motherboard entfernt werden kann, müssen zunächst die sieben hier markierten Kabel in den folgenden Schritten abgetrennt werden.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den breiten ZIF-Stecker auf der linken Seite des Motherboards zu entriegeln.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Druckstecker bei der linken unteren Kante des Motherboards abzutrennen.
Benutze deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug, um den Displaykabelstecker oben auf dem Motherboard zu entriegeln.
Trenne des Displaykabelstecker vorsichtig ab.
Benutze die Spudgerspitze, um vorsichtig den Stecker des Kabelbündels in der oberen rechten Ecke des Motherboards abzutrennen.
Benutze die Spudgerspitze, um den ZIF-Verbinder neben dem USB-Anschluss auf dem Motherboard zu entriegeln.
Trenne das FPC-Kabel vom Motherbord ab.
Benutze einen Spudger, um den Druckstecker unterhalb des USB-Anschlusses auf dem Motherboard abzutrennen.
Benutze einen Spudger, um den breiten ZIF-Verbinder bei der rechten Kante des Motherboards zu entriegeln.
Trenne das FPC-Kabel vom Motherboard ab.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die fünf 6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen das Motherboard am Headset befestigt ist.
Fasse das Motherboard am USB-Anschluss und entferne es vorsichtig vom Headset.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Where can I buy the motherboard? It doesn't look like ifixit has them.
I have this same question.
Same question ,where do i get a replacement main board
