Einleitung
Wenn das Rad nicht mehr lädt, hilft vielleicht diese Anleitung. Sie zeigt, wie der Stecker der Smart Cartridge repariert werden kann.
Was du brauchst
Wenn der Akku nicht voll geladen ist und zum Laden angeschlossen wird, sollte die Ladeanzeige auf Rot wechseln.
Wenn sie - wie gezeigt - grün bleibt, obwohl das Rad selbst den Ladevorgang meldet, hilft vielleicht die hier beschriebene Lösung.
Vanmoof hat ein gutes video, wie die Smart Cartridge ausgebaut werden kann. Du musst dir den passenden Torx Schraubendreher besorgen, ist beim Rad nicht dabei.
Entferne alle Schrauben von der markierten Platte.
Zerlege diesen Teil der Smart Cartridge in zwei Teile. In der Nähe des Ladeanschlusses ist etwas Klebstoff, hier geht es etwas schwerer.
Überprüfe, ob der im Bild gezeigte Stecker Spuren von Überhitzung zeigt. Manchmal ist er komplett geschmolzen.
Schneide das Kunststoffteil von den Kabeln ab und entisoliere die Enden, so dass sie angelötet werden können.
Baue alles wieder zusammen, das Rad sollte jetzt wieder normal laden.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
34 Kommentare zur Anleitung
Thank you. I'm not very skilled with such things, but it worked out pretty good and I didn't find it to complicated.
sure np I didn't think it was "difficult" either but the description of difficult said something like "requires soldering" so I put it as difficult 🤷♂️
Fiddly but not complex. I was using a soldering iron for the first time and just about managed it. Thanks for the post.
Hi, I have same problem, I think there is a problem with the bms ! Any idea how can I fix it ?
sorry. dont know much besides what I wrote above. If you have more details I might be able to help. There is also a vanmoof subreddit that has been able to instruct me on how to fix a lot of the issues ive had with the bike so you might try that.
