Zum Hauptinhalt wechseln
Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement
Was du brauchst
    1. Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Examine existing gaiter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Examine existing gaiter and take note of how its installed. A quick snap with your camera phone is helpful!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Remove existing gaiter: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Remove existing gaiter: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Remove existing gaiter: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Carefully cut through the existing cable tie or chord
      • Pull the gaiter up over the gear knob
      Frag FixBot
    3. Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Fit New Gaiter: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Fit New Gaiter: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Fit New Gaiter: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Place the new gaiter over the gear knob upside down
      • Ensure the cable tip is in the correct position (usually towards the rear)
      • Locate the tie retaining groove
      • Tighten the tie securely and trim excess
      Frag FixBot
    4. Vauxhall Gear Shift Gaiter Replacement, Job Finished!: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Enjoy your shiny new gaiter!
      • Perhaps its time to replace the handbrake one? :)
      Frag FixBot
Abschluss
Its quick and easy to refresh your interior by replacing a torn or worn gaiter.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 3,519
