Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Velux-Rollo für Dachfenster: abgenutzte Schnurumlenkung reparieren
Was du brauchst
    1. Velux-Rollo für Dachfenster: abgenutzte Schnurumlenkung reparieren, Examine the damage / Untersuch den Schaden: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • The strings have progressively ground their way through the (too) soft material. Finally, they have fallen out of the deflection. // Die Schnüre haben sich nach und nach durch das (zu) weiche Material gegraben und sind dann herausgefallen.
      • WARNING: Obviously you can damage your shade if you follow this guide (in fact, you will damage it slightly in any case, by drilling a hole). I did not hesitate because it was officially unrepairable; I would have had to throw it away.
      • WARNUNG: Selbstverständlich kannst du deinen Rollo beschädigen, wenn du dieser Anleitung folgst (Genau genommen wirst du ihn auf jeden Fall leicht beschädigen, indem du ein Loch bohrst). Ich habe nicht gezögert, weil er offiziell nicht mehr reparierbar war; ich hätte ihn wegwerfen müssen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Velux-Rollo für Dachfenster: abgenutzte Schnurumlenkung reparieren, Einen Nagel kürzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Miss die Dicke des U-Profils, dessen Plastik-Ende abgenutzt ist.
      • Such dir einen Nagel, wenn möglich rostfrei, mit ca. 1 mm Durchmesser.
      • Kürze den Nagel so, dass er zur Dicke des U-Profils passt.
      Frag FixBot
    3. Velux-Rollo für Dachfenster: abgenutzte Schnurumlenkung reparieren, Drill a hole / Ein Loch bohren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • In my model, there's a convenient slot where it's easy to drill a hole. Choose a drill diameter slightly wider than your nail (in order to insert the nail without a hammer). Drill all through both sides of the U section. Distance from the end of the U section: about 5mm.
      • Mein Modell hat einen praktischen Schlitz, in dem es einfach ist, ein Loch zu bohren. Verwende einen Bohrer, der wenig dicker ist als dein Nagel (damit du den Nagel ohne Hammer einsetzen kannst). Bohre durch beide Flanken des U-Profils. Abstand vom Ende des U-Profils: ca. 5 mm.
      Frag FixBot
    4. Velux-Rollo für Dachfenster: abgenutzte Schnurumlenkung reparieren, Schnüre spannen, Nagel einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Velux-Rollo für Dachfenster: abgenutzte Schnurumlenkung reparieren, Schnüre spannen, Nagel einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Velux-Rollo für Dachfenster: abgenutzte Schnurumlenkung reparieren, Schnüre spannen, Nagel einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Für diesen Schritt musst du dir vermutlich von jemandem helfen lassen (falls du wie ich nur zwei Hände hast).
      • Im ersten Bild siehst du, wo die Schnüre am Ende sein müssen.
      • Zieh die Schnüre mit Händen, Fingern, Schraubendrehern oder sonstigen nützlichen Werkzeugen ins Innere des U-Profils, so dass du den Nagel einsetzen kannst. Ich musste stark ziehen.
      • Die Bilder 2 und 3 zeigen das Resultat. Der Kopf des Nagels sollte nicht weit aus dem Schlitz hervorstehen.
      • Möglicherweise ist es nötig, den Kopf des Nagels mit einer großen Zange in den Schlitz zu quetschen.
      • Kontrolliere, ob der Rollo jetzt funktioniert (d. h. dass er außerhalb seines Rahmens auf- und abbewegt werden kann).
      Frag FixBot
    5. Velux-Rollo für Dachfenster: abgenutzte Schnurumlenkung reparieren, Rollo in den Rahmen einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Velux-Rollo für Dachfenster: abgenutzte Schnurumlenkung reparieren, Rollo in den Rahmen einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Untersuche den Teil des Rahmens (ein senkrechtes U-Profil), der das Ende des reparierten horizontalen U-Profils halten soll.
      • Drehe so viele Schrauben wie nötig heraus, um das untere Ende des vertikalen U-Profils hervorziehen zu können.
      • Setze das horizontale U-Profil in das vertikale U-Profil ein.
      • Der Kopf des Nagels sollte durch die Vorderflanke des vertikalen U-Profils in seiner Position gehalten werden.
      • Setze die Schrauben wieder ein.
      Frag FixBot
    6. Velux-Rollo für Dachfenster: abgenutzte Schnurumlenkung reparieren, Das war's: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Fertig! Kontrolliere, ob der Rollo nun wieder richtig funktioniert.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,890
