Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Ventilator auswechseln
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
110
Insgesamt:
1.820
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
    1. Ventilator auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ventilator auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ventilator auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
      • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
      • Entferne den Akkumulator.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Ventilator auswechseln, Bodenabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ventilator auswechseln, Bodenabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ventilator auswechseln, Bodenabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der oberen Abdeckung.
      • Prüfe die Markiere um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss.
      • Entferne nun die Abdeckung wie es die Markiere vorschreiben.
      Frag FixBot
    2. Ventilator auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die weiteren Komponenten des Laptops sind nun ersichtlich.
      Frag FixBot
    1. Ventilator auswechseln, Ventilator: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ventilator auswechseln, Ventilator: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ventilator auswechseln, Ventilator: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Da befindet sich der Ventilator.
      • Ziehe dann das Speisungskabel des Ventilators aus.
      • Entferne die 3 Befestigungs-schrauben des Ventilators.
      Frag FixBot
    2. Ventilator auswechseln: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Ventilator in dem du ihn heraushebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
fr de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 1,820
