Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite. Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite. Entfernen Sie den Akkumulator.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Entfernen Sie den Akkumulator.
  2. Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der oberen  Abdeckung. Prüfen Sie die Markierer um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss. Entfernen Sie nun die Abdeckung wie es die Markierer vorschreiben.
    • Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der oberen Abdeckung.
    • Prüfen Sie die Markierer um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss.
    • Entfernen Sie nun die Abdeckung wie es die Markierer vorschreiben.
  3. SPAR DIR DAS UPGRADE
    Mach dein iPhone so gut wie neu mit unseren Fix Kits.
    Jetzt entdecken
    Jetzt entdecken
  4. Die weiteren Komponenten des Laptops sind nun ersichtlich.
    • Die weiteren Komponenten des Laptops sind nun ersichtlich.
  5. Da befindet sich der Ventilator. Ziehen Sie dann das Speisungskabel des Ventilators aus. Entfernen Sie die 3 Befestigungs-schrauben des Ventilators.
    • Da befindet sich der Ventilator.
    • Ziehen Sie dann das Speisungskabel des Ventilators aus.
    • Entfernen Sie die 3 Befestigungs-schrauben des Ventilators.
  6. Entfernen Sie den Ventilator in dem Sie ihn herausheben.
    • Entfernen Sie den Ventilator in dem Sie ihn herausheben.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Felice Suglia
14.934 Reputation
150 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 2
Insgesamt: 57
