Zum Hauptinhalt wechseln
Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 1 von 3 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 2 von 3 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Ventilator: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Ventilator: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Legebn Sie die Platte des Gehäuses nieder und lösen Sie die 2 Schrauben mit dem Schraubenzieher Phillips #2
  4. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 4, Bild 1 von 2 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehen Sie den Stecker, der unter anderem die LED's der Frontplatte mit Strom versorgt aus.
    • Entfernen Sie den Stecker und sein Kabel.
  5. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 5, Bild 1 von 3 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 5, Bild 2 von 3 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers.
    • Legen Sie nun das Kühlungsagregat des Prozessors und der Festplatte nieder.
  6. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 6, Bild 1 von 2 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lésen Sie nun sanft den Ventilator von seinem Gehäuse.
    • Entfernen sie nun den Stromversorgungsstecker des Ventilators.
Abschluss
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 143
