Zum Hauptinhalt wechseln
Venturer CR20 Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. Venturer CR20 Power Cord Replacement, Front Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • On the bottom of the clock locate and unscrew the single 2mm Phillips screw from bottom of the clock.
  2. Venturer CR20 Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Venturer CR20 Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a moderate amount of force, position the screwdriver in the crack between the front screen and the main body of the clock (as shown) and push the screen away from the main body of the clock.
  3. Venturer CR20 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 3, Bild 1 von 2 Venturer CR20 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Get a firm grip on the outside of the clock and a firm grip on the hardware on the inside of the the clock like so and pull the hardware out from the outside of the clock.
  4. Venturer CR20 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Venturer CR20 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Venturer CR20 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using your fingers, pull the power cord connector, outlined in the picture with a red rectangle straight up to disconnect from the alarm clock.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Robert Myers
54 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G15
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 412
