Was du brauchst
Spreize die beiden Metallstangen.
Die Spange hebt sich dann von selbst.
Entferne die Haarspange.
Schraube abschrauben.
Die SSD wird von selbst aufstehen.
Entferne die SSD.
Löst das Klebeband, ohne es vollständig zu entfernen.
Entferne die beiden Kabel von der Antenne.
Entferne den unteren Teil des Lautsprechers, dann den oberen.
Löse das Kabel.
Löse den Klebestreifen ab.
Löse mit einem Spudger sanft die Batterie ab.
Ziehe den Klebestreifen von der Tastatur ab.
Drehe die drei Schrauben heraus.
Öffne die Motorhaube.
Hebe das Touchpad sanft an, indem du es von unten drückst.
Schiebe das Trackpad in Richtung des orangefarbenen Pfeils, um es zu entfernen.
Löse die beiden Schrauben am Ventilator in der numerischen Reihenfolge gemäß den roten Kästen.
Löse die drei Schrauben am Heizkörper in der numerischen Reihenfolge gemäß den roten Kästchen.
Rot eingekreist ist die Position der 4 Schrauben, die Sie eindrehen müssen.
Trenne das Kabel des linken Lautsprechers und das der CMOS-Batterie.
Trenne die Kabel der Tastatur und das Kabel des Touchpads.
Öffne die Clips in Richtung der orangen Pfeile.
Ziehe die Kabel in Richtung der roten Pfeile heraus.
Entsperre mithilfe des Spudgers die Münze so, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
Entferne die Münze.
Entferne alles, was die Tastaturabdeckung blockieren würde, z. B. die orange umrandeten Kabel.
Déclipses et retires le câble du pavé tactile, encadré en rouge.
Entferne die Tastaturabdeckung.
Löse mit dem PH00-Schraubendreher die 58 rot eingekreisten Schrauben.
Löse das Kabel von der Tastatur, das orange umrandet ist.
Löse die drei Schrauben an der linken Ecke des Computers. (2 Scharniere und 1 Abdeckung)
Entferne die Abdeckung.
Löse die 3 Schrauben an der rechten Ecke des Computers. (2 Scharniere und 1 Abdeckung)
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
