Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Veraltet – Entfernen eines feststeckenden Spiels aus einer Xbox 360
Was du brauchst
    1. Veraltet – Entfernen eines feststeckenden Spiels aus einer Xbox 360, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Veraltet – Entfernen eines feststeckenden Spiels aus einer Xbox 360, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Veraltet – Entfernen eines feststeckenden Spiels aus einer Xbox 360, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die Frontblende vom Gerät. Greife einen Teil der Frontblende, sie sollte sich dann abnehmen lassen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Veraltet – Entfernen eines feststeckenden Spiels aus einer Xbox 360, Notauswurföffnung suchen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche bei abgenommener Frontblende der 360 nach einer kleinen Öffnung auf der Vorderseite der 360 und stecke eine Büroklammer hinein. Diese befindet sich unter dem X der Frontblende am System.
      • Das System in der Anleitung verfügt nicht über diese Öffnung. In diesem Fall ist das Öffnen der Spielkonsole wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, an dein Spiel zu kommen, falls das optische Laufwerk nicht reagiert.
      Frag FixBot
    3. Veraltet – Entfernen eines feststeckenden Spiels aus einer Xbox 360, Frontblende ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Veraltet – Entfernen eines feststeckenden Spiels aus einer Xbox 360, Frontblende ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Veraltet – Entfernen eines feststeckenden Spiels aus einer Xbox 360, Frontblende ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze die Frontblende wieder auf das System. Übe dazu gleichmäßigen Druck auf alle Bereiche der Frontblende aus, bis sie bündig mit der Konsole abschließt.
      • Falls du unsicher bist, fahre vorsichtig mit der Hand über die Frontblende und prüfe sie zusätzlich visuell, um sicherzugehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Nick
105.983 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
will this work for elite 250 gug
duangphetv - Antwort Teilen
I have my xbox here but in the pictures I think I have a upgraded xbox 360 and it does not have some of the buttons it had on the pictures but I can't find a place to un clip the face of it
Maddy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 32,835
