Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Verbogene Brille reparieren
Was du brauchst
    1. Verbogene Brille reparieren, Verbogene Brille reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Verbogene Brille reparieren, Verbogene Brille reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Halte den Bügel und das Scharnier der Brille so zusammen, dass die Schraubenlöcher bündig sind.
      • Lege die 1,4 mm Schlitzschraube auf einer flachen Oberfläche vorsichtig in das Schraubenloch.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Verbogene Brille reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schraube die beiden Teile mit einem Brillen-Schraubendreher wieder zusammen.
      Frag FixBot
    3. Verbogene Brille reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Verbogene Brille reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Erwärme die verbogene Stelle der Brille mit einem Haartrockner auf mittlerer Stufe, um sie biegsamer zu machen.
      • Zu viel Hitze oder zu langes Erwärmen der Brille kann die Gläser oder den Rahmen dauerhaft beschädigen.
      Frag FixBot
    4. Verbogene Brille reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Verbogene Brille reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Biege das erwärmte Stück vorsichtig, bis es wieder gerade aussieht.
      • Biege die Brille vorsichtig, damit sie nicht bricht oder weiter verformt wird.
      Frag FixBot
    5. Verbogene Brille reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Platziere die Brille auf einer ebenen Oberfläche. Alle vier unteren Punkte sollten den Untergrund berühren.
      Frag FixBot
Ziellinie
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 1,511
